AEG Backofen aeg competence Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft heizt nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1049270
TRainer0174 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft heizt nicht
Gerätetyp : aeg competence
S - Nummer : 52513042
mein Backofen wird bei Umluftfunktion nicht mehr warm. Der Lüfter funktioniert aber der Ofen heizt nicht auf. Ich habe die Heizspirale mit dem Multimeter auf Durchgang geprüft und die scheint in Ordnung zu sein.
Danach habe ich mir mal den Wahlschalter angeschaut und mir viel eine verschmorte Stelle auf (siehe beigefügtes Bild).
Das Kabel von diesem Pin führt auch zu dem Anschluss hinten an die Heizspirale. Nun mein Verdacht:
Könnte es sein das hier der Wahlschalter defekt ist?
Vielen Dank.
LG
Rainer
BID = 1049448
silencer300 Moderator
Beiträge: 10107 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der BO-Wahlschalter sieht schon sehr verdächtig nach Kontaktabbrand aus. Um ein Ersatzteil zu ordern, benötigst Du die PNC-Nummer vom Typenschild des Gerätes und bei angegebenem Kenntnisstand vllt. noch einen sachkundigen Helfer.
BID = 1049590
vielen Dank für die Antwort.
Habe den Schalter gewechselt und die Umluft funktioniert wieder
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187865889 Heute : 13502 Gestern : 21855 Online : 183 21.12.2025 20:49 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,267023086548
